Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Программное включение и отключение деривации признаков в SEM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:27
Собственно, такой trouble!
В один куб гружу плановые и фактические данные, факт заполняется через формулу копирования, план через формат планирования. Всё было прекрасно, пока не потребовалось в формате один признак заполнять через деривацию, теперь при загрузке факта вываливаются ошибки несоответсвия значений атрибутов признака приходящим значениям
Нужно перед копированием данных через формулу из базового куба в транзакционный отключить деривацию признаков, а потом снова включить. Кто знает - КАК?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:58
Вт, авг 17 2004, 09:59
Хм... если ругается, значит таких сочетаний, которые вы хотите запихнуть в куб, в основных данных просто нет... Может быть стоит критично посмотреть на модель НСИ?
Ну а если хотите обойти это, то тогда пишите на абапе код, в котором заполняете признаки. а для проверки комбинации вставьте пустой ФМ.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 13:20
Согласен с предыдущ оратором. Меняйте в закачке. Или деривацию сделайте только для плановых данных. Т.е. на exit поменяйте в combination check, который будет чувствителен к типу значения.
А отключать и включать это сложнее согласитесь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:37
Отлично, заработала - спасибо!!
