Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Активирование загруженных в ODS данных из цепочек
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:09
Уважаемые коллеги!
Ситуация следующая: данные в ODS загружаются из нескольких CSV файлов. В цепочке после Запуска параллельно идет загрузка из всех CSV. Далее вставлен блок OR и затем Активация данных. Проблема заключается в том, что не всегда все пакеты поднимаются с зеленым статусом. OR выполняет следующий за ним блок после загрузки каждого пакета. Предполагаю что этом и есть причина ошибок. Где-то обработка затыкается. Если поменять OR на AND данные перестают активироваться при наличии хотя-бы одного пустого пакета (или отсутствия любого из CSV файлов). Подскажите как победить? Как гарантированно активировать данные не зависимо от того были ли пустые или ошибочные пакеты загрузки в цепочке?
Заранее благодарен всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: Активирование загруженных в ODS данных из цепочек
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:31
Вт, авг 17 2004, 09:59
Ar4i написал(а):
Уважаемые коллеги!
Никак. Если пакет не прошел по любым причинам - то все последующие загрузки не будут активироваться до тех пор, пока не будет устранен "битый" пакет
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 16:07
Вс, июн 26 2005, 22:41
поставить тип перехода в AND не по "...при успехе" или "... при ошибке", а "... всегда", тогда вне зависимости от того как отработает загрузка шага, дальше все пройдет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 16:11
Bkmz написал:
пойдет то пойдет, да что толку то? ... полной активации даных в ods не будет, если какой нить пакет будет красный ..
In SAP we trust !
