Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: цепочки процессов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 11:29
При запуске инициализации дельты (инфо-пакет с галкой "инициализация дельта-процедуры") через цепочки процессов постоянно возникает следующая ошибка (желтый статус):
Данные отсутствуют.
Диагностика
The data request was a full update.
In this case, the corresponding table in the source system does not
contain any data.
Системные операции
Info IDoc received with status 8.
Процедура
Check the data basis in the source system.
подскажите плз как побороть?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 12:19
Пт, ноя 05 2004, 16:05
а чего в исходной системе пишется?
моджет - на самом деле - нет новых данных для дельты ?:))
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 12:36
в том то и дело что есть. если запускать конфликтный инфо-пакет руками то все проходит на ура. трабл только в цепочках
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 19:10
а как же так получаеис я- дельта постоянно добавляется, чтоли , что видны новые данные при загрузке в ручном режиме?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 19:30
проблема решена танцем с бубном - запустил руками (через rsa1) все дельта инфопакеты. последующий запуск цепочки процессов прошел наура.
