Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: загрузка данных в инфо-кубы из ODS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 14:57
Подскажите плз как решить следующую ситуацию:
1. есть ODS. в него загрузили данные из файла за 04.2005, 05.2005, 06.2005 периоды (ODS изначанльно не содержит этих данных). цели данных(инфо-кубы) данных за этот период также не содержат.
2. активировали загруженные данные в ODS
3. из ODS данные с помощью цепочек процессов (через дельты, обработка-PSA и затем цели данных) указанные данные грузятся в инфо-кубы.
4. проверяю загрузку в инфо-кубах. Все статусы установлены в зеленый. Однако в инфо-куб данные попали только за 05.2005 период. В мониторе пишет что 0 записей. Отчет BEx выдает показатели только за 05.2005.
как такое могло получиться?и как исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 15:18
Пт, ноя 05 2004, 16:05
а за 04.2005 данные то вообще были?
PSA - посмотри для ODS объекта
И статус зеленый где - в кубе или в ОДС объекте?
в общем совет - убедись - что данные есть в ОДС. дальше - уже в куб не проблема их будет загрузить..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 15:42
PSA для ODS объекта содержит данные за все указанные периоды (04.2005, 05.2005, 06.2005 - 3 загрузки из 3-х файлов)
зеленый статус и в ODS и в инфо-кубе
(в ODS - 3 запроса - 3 зеленых статуса)
смысл в том что инфо-кубы обновились из ODS но данные почемуто пришли только 05.2005
в инфо-кубах - 3 запроса - 3 зеленых статуса. при этом по монитору для этих запросов только один запрос содержит данные (05.2005). в остальных 2-х пишет "данных нет".
и как их в таком случае еще раз загрузить из ODS? после этих запросов была еще уйма других запросов.а между ODS и инфо-кубами настроены дельты.
получается что удалить из инфо-кубов эти 2 запроса мы не можем.
каков порядок повторной загрузки? сбрасывать дельта-управление для этих 2-х запросов в ODS и еще раз обновлять цели данных?
