Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Изменение инфообъекта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 12:13
Пт, сен 10 2004, 14:16
Появилась необходимость изменить инфообъект(в частности добавить программу преобразования). Данные в инфообъекте уже есть, есть движения в кубе. Можно ли без удаления данных произвести эту процедуру? Понимаю, что будет меняться домен в словаре...
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
 Заголовок сообщения: Re: Изменение инфообъекта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 12:26
Вт, авг 17 2004, 09:59
JeKa написал:
смотря что менять будешь. если например длинну увеличить - то все должно пройти без особых проблем. а если тип сменить - то могут быть грабли.
А подпрограмму можно добавлять/изменять безболезненно
в любом случае я бы сделал выгрузку данных в файл, а потом извращался бы....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 12:48
JeKa написал:
Так вроде вот они и грабли. Добавляю программу ALPHA. Если не ошибаюсь, системе придется активировать/адаптировать старые данные в таблицах словаря, а без траблов это не проходит... "Табл. ид. осн. данн. /BI0/SCMMT_ITEM содержит данные: признак 0CMMT_ITEM не может быть активирован."
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 17:02
JeKa написал:
JeKa написал:
Была такая проблемка - решилась более внимательным чтением help-a к тексту ошибки при активации :))))
