Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Древовидная структура данных и стоимости
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:37
Есть заказ со своими стоимостями, по этому заказу произведено несколько платежей и , соответственно , появилось несколько счёт-фактур со своими суммами.
Теперь - в отчётности заказчик хочет выводить суммы по заказу и суммы по счет-фактурам.
естественно, что в отчете получается следующая структура
СУММА заказа 1 СУММА счет-фактуры 1
СУММА заказа 1 СУММА счет-фактуры 2
ИТОГО ПО СУММА заказа 1 = СУММА заказа 1 * 2
ИТОГО ПО СУММА счет-фактуры = СУММА счет-фактуры 1 + СУММА счет-фактуры 2
как избавится от задвоения сумм по заказу?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:05
Вт, сен 13 2005, 13:40
Есть предложение:
1) Не делать суммирование по Сумме_Заказа. Возьми, например, и поставь в свойствах показателя не "Без определение" или "Суммирование", а "Максимум" или "Первое значение" (попробуй тут поиграться);
2) Если нет необходимости разбивать по суммам заказа, то тут ещё проще: создай новый расчитанный показатель, запихни туда свою "сумму", после нажатия на "ОК" появтся окно "Свойство расчитанного показателя". Нажми "Расширить". Выбери в "спец.агрегиции" "Перечисление всех значений", а в поле "Сылочный признак для" поставь свой "Заказ". Снова на "ОК". Используй его...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:03
MABp написал(а):
Есть предложение:
как быть если несколько заказов? в таком случае в итогах будет выведено "Максимум" или "Первое значение" для ВСЕХ сумм заказов :))) не подходит !
тоже работает для единственного заказа - а для многих ерунда получается
