Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Как узнать параметры STS из последовательности планирования BPS?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:38
На входе:
Есть система статусов. Есть функция планирования (ФП), ABAP. Функция планирования включена в последовательность планирования (ПП).
Иерархия системы статусов состоит из ~1000 элементов. Бюджетирование крупного холдинга.
Чтобы хотелось:
Снизить трудозатраты по настройке STS.
Прописать для всех элементов одну и ту же ПП при смене статуса. В коде ФП учесть, какой элемент STS вызывается: компонент плана, сеанс планирования, элемент иерархии.
Реальная ситуация:
Реализовали (де)блокировку данных за счет кода, который (де)активирует срезы при смене статуса. Пришлось для каждого элемента создавать свою группу параметров и свою ПП. Для каждого элемента прописывается своя ПП. Пока элементов не много, это подходит.
Я понимаю, что можно написать в САП. Это сделаем. Но, надо решить ситуацию за 1 неделю.
Как вариант думаем подправить стандартный САПовский код.
Можно ли без этого обойтись? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: RE:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 19:00
Решение сделано.
Как показало более тщательное исследование, необходимости в изменении стандартного кода не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 19:01
Решение сделано.
