Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: узел иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 12:12
кто может подскажите плз как можно реализовать следующую задачу:
есть иерархия материалов (через 0CLASS_TYPE, 0CLASS_NUM). необходимо сделать так чтобы пользователь не мог раскрыть иерархию до уровня материалов. то бишь
чтобы иерархию вида
узел1
---узел2
--------материал1узла2
--------материал2узла2
--------материал3узла2
можно было раскрыть только до уровня узел2 и видеть соответственно агрегированые по нему показатели.
до списка материалов опускаться нельзя
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 12:31
Имхо будет достаточно прописать в Query Designere по какой уровень необходимо раскрывать иерархию
 Заголовок сообщения: Re: узел иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 12:36
Ср, окт 13 2004, 14:14
чтобы иерархию вида
узел1
---узел2
Возможно этот как раз то что я со вчерашнего дня ковыряю )
сделать признаки из иерархии релевантными для полномочий, потом в RSSM создать объект полномочий по этим признакам, добавить эти полномочия в профиль пользователя, в RSSM установить проверку объекта полномочий для инфопровайдера, добавить в отчет переменную для признака значения которой будут браться из полномочий - примерно так ИМХО
так же в RSSM есть пункт "Определение полномочий для иерархии" - с ним я еще не разбирался )
Подробнее все это описано в курсе BW365
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 13:10
Пт, ноя 05 2004, 16:05
а курс это сам где есть?
Немного не в тему этого вопроса, но раз ты его читаешь, то наверное можешь поделиться...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 13:28
была бы это моя собственность или был бы он в электронном виде - конечно поделился бы, а так не один я его читаю..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 13:29
думаю данное решение тоже не совсем подойдет-одним и темже пользователям в одном отчете необходимо видеть только агрегированную информацию по группам, а в других - детальную по материалам
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 16:11
вопрос еще актуален
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 16:48
Anonymous написал(а):
вопрос еще актуален
если полномочиями ограничить иерархии не подходит, остается строить соответствующие отчеты для этого пользователя - мне так кажется
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 18:27
дак в том то и вопрос-как строить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:12
неужели никто не сталкивался с подобной задачей при больших объемах данных и использовании несбалансированных иерархий?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:59
Вт, сен 13 2005, 13:40
Сталкивался пару раз, но решение нашел одно, и то не самое лучшее:
раскрывать иерархию по самый последний уровень (предположим 27), а затем макросом, анализируя каждую строчку, удаляем строчку с материалами.
...понимаю, что это "плохой" способ построения отчетности. Кроме того некоторые иерархии вылазят за ~65тыс. записей...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 17:49
да-не очень хороший - особенно при наличии 600000 записей детальных материалов:(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 10:26
Чт, май 12 2005, 14:34
Кто-нибудь знает, появлялся ли курс BW 365 на Русском?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:33
Abby Lingvo тебя спасет 8)
Abbyy, прошу прощения :D
