Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Перенос цепочек в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 08:40
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться со следующей ситуацией. В тестовой системе создана цепочка. После отладки и тестирования я переношу ее в продуктив. Цепочка перенеслась но при попытке ее запланировать система сообщает "Недопустимая последовательность вызовов интерфейсов при записи изменений" Где копать? Заранее благодарен всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:43
Вт, сен 13 2005, 13:40
Именно такую ошибку не встречал, но тут может быть следущее:
возможно нехватает прав на создание времени запуска цепочки. Полномочие на это тебе не подскажу, но как вариант - переносить из разработки цепочку уже запланированную, например на 31.12.2999г. с выставленным временем и периодом запуска. Потом легким движением руки просто изменяешь дату/время/период запуска и пользуешь.
Кстати насчет полномочий: а SU53 что-нибудь говорит?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:10
Вс, май 29 2005, 13:51
Если не путаю, то заходишь в системе в связь с переносом и там есть кнопка возмодность изменения объектов. вот все что касается цепочки и ставь на изменение...
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 15:28
Чт, сен 09 2004, 09:33
Правильное решение. Именно так мы ее и победили.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:05
Пт, сен 10 2004, 14:16
Смотри ноту 337950
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
 Заголовок сообщения: Re: Перенос цепочек в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 07:38
Вт, апр 14 2009, 09:17
С некоторого времени возникла следующая проблемма: при переносе цепочки в продуктив она там стала автоматитески запускаться сразу после преноса. Никак не могу понять с чем это может быть связано. У кого нибудь была похожая проблемма? Как это можно устранить (чтобы после переноса цепочка самопроизвольно не запускалась)? (BW3.5)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 12:15
Вс, июн 26 2005, 22:41
Helen написала:
Неправильное решение, все лечится настройками, внимательно смотри логи переносов цепочек. Переносятся, сами активируются и не нужно ничего в продуктиве открывать на изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 14:24
Чт, апр 23 2009, 13:58
Dmitriy_ написал:
У нас была такая проблема.
Вызвана была тем, что в системе разработки тестировали запуск цепочек через Schedule. Перед переносом нужно чистить все такие "запланированные" запуски цепочек.
Иначе, попадая в продуктив, они автоматически срабатывают.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 13:57
А что именно нужно почистить?
В sm37 все процессы удалил, в пункте "Просмотр всех заданий" на варианте запуска тоже все чисто.
В варианте запуска стоит "немедленный запуск".
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:12
Dmitriy_ написал:
Если почистили вариант запуска, а также сделали "Выполнение" - "Удалить из планирования", то проблема должна исчезнуть.
Если остается, значит причина какая-то другая :)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2009, 11:58
К сожалению, чистка варианта запуска и "Удаление из планирования" не помогло.
Есть еще вараинты?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2009, 14:12
Вт, дек 23 2008, 17:09
Если Вы ставите немедленный запуск, то и получаете немедленный запуск после переноса. Это же вроде очевидно.
Нужно вам другое время - указывайте его в запускающем процессе и потом переносите. Или указывайте произвольное время в будущем, переносите, и после переноса перепланируете задание на нужное время. Ну, и в разработке убиваете соответствующий job, чтобы цепочка напарасно не запускалась.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 16:33
Пт, янв 18 2013, 16:25
Друзья, недавно столкнулся с такой же проблемой, когда перенесенные цепочки автоматически запускались в продуктиве. SAP уже выпустил ноту по этой теме №1233327
В принципе нота состоит из одной настройки:
This correction allows you to exclude chains with immediate start from automatic scheduling after the transport. Create the following entry in the table RSADMIN for this:
OBJECT = NO_TP_SCHEDULE_IMMEDIATE (NO_TP_SCHEDULE_ANY for all chains)
VALUE = X
Use the program SAP_RSADMIN_MAINTAIN to do this.
In newly installed systems, the parameter is automatically set during the first import of this type of chain.
If you want an immediate execution of these chains during the import, delete the value X of the parameter, also using the program mentioned above.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2013, 13:11
Пн, окт 03 2011, 17:24
Когда в разработке создаете цепочки, ставте в планированиее:
"Запуск через метацепочку", тогда при переносе автоматически не будет создаваться фоновое задание на старт.
После переноса в проде уже планируете время запуска как надо и запускаете.
Ну и банально Q система не будет ежедневно запускать тонны цепочек =)
Нас всех отчислят... как это мило
