Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Ошибка при обновлении целей данных
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 09:57
В результате обновления из одного ODS в другой ODS происходит ошибка с последовательностью записей в журнале
"Пакет данных 1 (100000 записей): Возникла ошибка"
"Окончание обработки: Ошибка 2 в обновлении".
В правилах обновления используется ABAP-программа, возвращающая таблицу. В чем может быть причина ошибки и каким образом обнаружить в каком месте она произошла?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 11:42
Причину ошибки обнаружил. В связи с этим такой вопрос. В правилах обновления в таблицу MONITOR при выявлении некорректных данных выдаю W-сообщение и загрузка пакета прекращается вне зависимости от значений полей ABORT или RETURNCODE (даже если оба нулевые). Проходит загрузка только при S-сообщении. Можно ли добиться ситуации, при которой в журнал будут записаны W или E-сообщения и при этом общий статус загрузки будет успешным?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 14:46
Пт, ноя 05 2004, 16:05
а не это разве настраивается в ..Планировщик -> Оценка запроса??
Попробуй поставить там - Успешно, если при обработке возникли предупреждения.
Думаю ситуация исправиться..
