Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Параметры обновления Bex Отчета программно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 17:34
Есть такая проблемка:
Переходим с версии BW сервера 2.* на 3.*.
В старой весрии BW есть программка автоматической раскладки отчетов.
Весь ее смысл объянять не буду. Просто ABAP программа вызывает из XLA файла модуль(процедуру) с параметрами - номер проекта и адрес ячейки (Range). данная процедура запускает обновление отчета :
синтаксис -
i = Application.Run("SAPBEX.XLA!SAPBEXgetFilterValue", OldPr, OldHier, R)
i = Application.Run("SAPBEX.XLA!SAPBEXsetFilterValue", CurrPrID, OldHier, R)
где:
R - это Range
CurrPrID - номер проекта
В старой версии все работало хорошо, а в новой работать никакх не хочет, может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 11:55
немного поясню...
в новой версии при применени функции SAPBEXsetFilterValue
выскакиевает GUI окошко, в котором предалгает выбрать соответствующий признак, а в старой версии такого не было...можно как-нибудь обойти?
