Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Загрузка ММ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 08:59
Пт, авг 27 2004, 09:26
Пытаюсь загрузить в стандартный куб 0ic_c03 движения и запасы материалов. Загрузил текущие остатки и все движение. Стандартный запрос "обзор запасов" не показывает остатки на прошлые периоды, а только текущий.
Где найти последовательность действий по их загрузке/расчету?/ ?. Правильно ли я понял, что грузиться данные должны из LISа? Если да, то какие структуры нужно активировать и как их заполнить данными за прошлые периоды?
