Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Какие варианты построения запроса, использующих иерархии существуют?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 18:09
Надо получить отчет такого вида
Каким образом правильно привязать значения показателей к признакам в данном случае?
Рассмотрим область в правом нижнем углу
14 3
10 1
Получается, что
14 состоит из 10 и оставшихся 4
14 состоит из 3 и оставшихся 11
10 состоит из 1 и оставшихся 9
3 состоит из 1 и оставшихся 2
Сами же дельты 4, 11, 9, 2 не должны отображаться
[/img]
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 18:54
Еще немного конкретизирую. В BW существет два варианта представления данных в иерархии
1.
Отсутств. по болезни: 14 (формируется путем агрегации дочерних признаков 10 + 4, в действительности же по признаку проводок нет)
- из них женщин: 10
- других: 4 (этот признак не должен отображаться, но должен влиять на родительский признак)
2.
Отсутств. по болезни: 14 (реально содержит 4, формируется путем агрегации дочерних признаков с родительским 10 + 4)
- из них женщин: 10
Проблемы можно видеть на рисунке, если внимательно посмотреть, особенно они характерны для отчетов с несколькими иерархическими признаками
Как правильно построить куб и загрузить данные для такого примера?
 Заголовок сообщения: Re: Какие варианты построения запроса, использующих иерархии существуют?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 21:24
Пт, июн 24 2005, 15:18
А иерархия с проведенными узлами чем не подходит ?
Узел - "Персонал"
Лист 1 - "Персонал"
Лист 2 - "Женщины"
На листе "Персонал", который в свою очередь является узлом лежит 10, на Листе 2 - 4
Всего будет 14
Теперь, если в свойствах иерархии установить свойство "Скрывать проведенные узлы", то в результате будет
Узел - "Персонал" = 14
Лист 2 - "Женщины" = 4
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:02
Во-первых у меня вопрос. Проведенный узел - это родительский с соответствующим значением показателя? Если да, то это второй вариант описанный мною. Все нормально, когда мы рассматриваем одну иерархию. Но теперь представим, что один иерархический признак лежит в строках, а другой в столбцах (как в примере - Причина отсутствия и Департамент)
14 3
10 1
Пусть признаки имеют следующие идентификаторы (признак "службы" вообще не рассматриваем для простоты):
K1
1 Отсутствует по болезни
2 из них женщин
K2
1 Управление
2 из них кадры
Данные в исходной системе лежат таким образом
K1 K2 V
1 1 14
1 2 3
2 1 10
2 2 1
Привязка значений показателей к признакам должна выглядеть
так для проведенных узлов
Отсутствует по болезни: 4 (4 + 10 = 14)
из них женщин: 10
Отсутствует по болезни: 2
из них женщин: 1
а для другого признака
Управление: 11
из них кадры: 3
Управление: 9
из них кадры: 1
Теперь вопрос, какими должны быть проводки в кубе, чтобы получить
отчет с правильными цифрами (у меня не получается нормального решения)?
Структура куба для такого решения
K1 K2 V
1 1 4
2 1 10
и т. д.
