Текущее время: Вт, авг 25 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Два вопроса по BEX'у
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:01
Пт, мар 25 2005, 17:17
1. Можно ли устанавливать порядок сортировки записей в отчете, отличный от порядка расположения признаков?
2. Можно ли при определении пользователем диапазона значений переменной (для признака) отображать для уже выбранных значений тексты? По умолчанию виден только код.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:28
Пт, ноя 05 2004, 16:05
1. Да, можно. делаетс я- задаением условий: Query Designer - Новое условие
2. Да, для этого - выбрать - как отображать пеерменную - тестом, только ключем & etc.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 12:14
Там можно задавать ограничения. А как сортировку сделать?
А это задается отдельно для переменной? Если да, то где? Для соответствующего признака там и так стоит отображать текст.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:08
1. Напрмер так сделать сортировку:
- 1.1 Создаешь новое условие
2/ Вбираешь показатель
3. Задаешь оператор - n Maкс Знач
4. В Значении пишешь - 999 999
Получаешь при выводе - сортировку по показателю - в пордке убыванию
2. ПОПоводу отображения - текста, а не признака: очень странно - у меня всега отображается - именно текст и код. Проверь - дл z'njuj признака - что тексты подгружены.. Должно работать верно - по умолчанию
