Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: ABC анализ в BW
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 09:58
Ср, авг 18 2004, 09:17
Довольно забавная штука ABC-анализ... Его используют для анализа продаж, дебиторки, запасов и много чего другого...
Кто-нибудь реализовывал ABC-анализ в BW? При помощи транзакции RSDMWB или ручками?
Каковы результаты? :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 10:22
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Привет! Я реализовывал - в BW, имеено в той транзакции Вроде работает, но немного со странностями. А так - ABC анализ - ABC анализом/
Возможно гибкость - забивать - не на 3 а на большее количество групп. Иногда нужно- ведь АВС - штука сугубо субективная.
Минус - что незьзя - задавать группы разбиения в ABC (по крайней мере - стандартно) - в виде функций , зависящих от данных.
Вообще - про АВС - очень советую почитать прежде -где нибудь типа
в "Модели и методы логистики" под редакцией В. С, Лукинского.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:05
Galinsh, спасибо. :)
У нас еще такая вещь требуется. Помимо A, B и C каждому товару необходимо присвоить его номер в группе. Т.е. рейтинг такой: A001, A002, B001, B002, B003, C001, C002, C003, C004... И как сохраняет RSDMWB результаты работы, чтобы потом можно было использовать ABC рейтинги в отчетах?
И какую толковую инфу по RSDMWB посоветуешь или так можно разобраться?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:42
1/ Формально - с точки зрения логисти - все товары в группе А В и С - равнозначны внутри своей групп. Так что - видимо - SAP это понимает - и поэтому- просто выдает индекс А В и С.
Как еще проиндексить - по С001 и тд - честно скажу - не знаю.
2. Из RSDMWB - существует 3 варината сохранения: посте расчета модели
- залить результать - в аттрубут - инфо-объетка ( напромер - 0SOLD_TO - только сначала добавить в качестве аттрибута что нибудь типа 0ABC_CALSS)
- Закачать - в ODS - объект
- Создать - инфо источник - результатов - расчета - и дальше с ним уже работать любым удобным способом
В принципе - по моему эти возможности практически эквивалеты. Используй - что больше подойдет.
по Data Mining - есть пара презентаций на service.sap.com
где лежит - не помню - но называется: AN_Detailed_Data_Mining.ppt
можешь посмотреть - толковые принскирины там по Data Minig и ФИС анализу - в частности.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 09:54
Спасибо.
