Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Инфопакет для загрузки иерархий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 15:29
Пт, окт 21 2005, 09:24
Трабл следующий есть инфопакет для загрузки иерархий, данные берутся из csv файла, файл на рабочей станции c:\имя.csv например.
В файл они попадают в системе R/3 и должны быть перетащены в BI.
Так вот, если запускать инфопакет через функцию BAPI_IPAK_START из системы R/3, то инфопакет не отрабатывает так как не может в фоне произвести загрузку из файла...вот так...
Как лечить...?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 15:53
Вт, авг 17 2004, 09:59
забросить файло на сервак приложений ....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 12:31
BW - ник написал:
Только с кодировкой текстов могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:39
там нет текстов, так что проблем с эти нет. решение работает как часы:)
