Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: почистить временные признаки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:46
Ср, окт 13 2004, 14:14
Доброго дня!
Как узнать к какому инфорпровайдеру относятся отдельные (некорректные) значения стандартных временных признаков (0CALQUARTER, 0CALMONTH)?
Или допустим я нашел куб где забиты эти значения - вычистил данные, потом могу удалить куб - значения в признаке остаются. Это так и должно быть или просто они где-то еще сидят?
 Заголовок сообщения: Re: почистить временные признаки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 14:53
Не очень поняла вопрос... Но возможно RSA1 - Репозитарий метаданных тебя спасет
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 15:05
LadyWind написала:
До определенного момента он конечно спасает - чтобы оперделить где содержится конкретный признак (0CALQUARTER)
Допустим 0CALQUARTER содержится в трех десятках кубов и одээсов и в каком то из них в этот признак забиты некорректные даты.
Как узнать в каком кубе содержатся эти даты? Как в последующем вычистить признак?
Откуда растет проблема.
Например: делаем запрос, в нем содержится 0CALQUARTER или 0CALMONTH, хотим ограничить этот признак - нам вываливается список из трех тысяч дат за прошлые столетия - это несколько неудобно %)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 15:30
Или я ничего не понимаю, или в кубах все же пишут в показатели... :shock: :roll:
А в признаках 0CALMONTH и 0CALQUARTER нет основных данных в привычном понимании, но есть данные SAP по датам, месяцам ит.д.
Ограничить каждый можно, создав в области планирования переменную на базе признака и зафиксировав нужный период. В дальнейшем в уровнях использовать эту переменную. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:05
LadyWind написала:
Да, пишут в показатели, но откуда-то берутся в 0CALMONTH например такие значения как 200606 следующее сразу за 200512?
Или в 0CALQUARTER 20071 - таких значений много, на многих не стаит флага что значение существует в измерении или как атрибут.
Однако такой пример - делаем запрос в нем ограничиваем значение признака 0CALMONTH переменной, скажем с января 2004 по декабрь 2005, открыаем запрос в браузере, жмакаем на фильтр по этому признаку - видим 24 даты, все хорошо, хотим ограничить значения фильтра с - по, открываем раскрывающийся список - там полный перечень месяцов с 1995 годa... :shock:
