Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: BEx
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:03
основные данные признака (код) содержат коды типа 00, 01, 02, ...
при выводе в отчет BEx впередистоящие нули удаляются. клиент жутко этого не хочет - необходимо чтобы при отображении значений признака в виде ключа обязательно был молный код (01, 02, ... а не 1,2, ...)
каким образом это можно сделать подскажите плз?
по идее определяется настройками excel (но как это сделать-ведь пользователь сам может определять дизайн отчета), либо переопределять макросы sapbex.xla, sapbex0.xla
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:56
Ср, авг 18 2004, 10:59
1. Правильно формулировать тему сообщения.
2. Читать хелп про программу преобразования ALPHA.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
