Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: модификация отчетов BEx
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 14:50
помогите plz разрешить следующую ситуацию:
модифицировал отчет BEx (убрал ряд признаков из области произвольных признаков).
теперь если вызывать отчет из BEx напрямую (открыть запрос, выбрать инфо-область, выбрать отчет) - то все изменения видны и все аккуратно.
если же вызываю отчет через меню пользователя sap logon то на месте удаленных признаков в header пустые строки - и внешний вид отличается от приведенного выше.
я так понимаю проблема в том, что во втором случае отчет привязан к рабочей книге, которая сохранена в роли пользователя.
только как обновить все привязанные к отчету workbook?
 Заголовок сообщения: Re: модификация отчетов BEx
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 15:08
Вт, авг 17 2004, 09:59
все их открыть, воити в режим редактирования запроса, нажать зеленую галку, чтобы выполнитья запрос в книге и пересоханить. Только так. Даже есть такая нота - недавно видел в сапнете.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 10:04
Вс, июн 26 2005, 22:41
да, только через пересохранение книги
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:10
дело в том, что после пересохранения рабочей книги все остается по прежнему. делаю следующее:
1. Запуск BEx analyzer
2. Открываю нужную мне рабочую книгу
3. "изменить запрос (глобальное определение)"
4. зеленая галка
запрос открывается в старой рабочей книге - вместо удаленных признаков - пустые строки.
5. "сохранить существующую рабочую книгу"
после переоткрытия рабочей книги ничего не поменялось-все тот же кривой вид
если можно скиньте плз ссылку на сап-ноту, где описана эта проблема
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 14:16
все решил след образом:
1.удалить старый запрос из существующей рабочей книги и вставить его еще раз
2. сохранить существующую рабочую книгу
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
