Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Web Interface Builder
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 09:36
Чт, апр 14 2005, 09:35
1 вопрос - чисто из любопытства. У веб- интерфейса есть свойство - "Использовать HTTPS" (по умолчанию - False) - что оно означает? какие дает преимущества или глюки?
2 вопрос. После каких то там патчей выходить из веб-интерфейса нам приходится строго по кнопке "выход". Если просто закрыть Броузер - интерфейс закрывается не корректно, соответственно блокировки с данных не снимает. Наверное многие сталкиваются с этой проблемой???
3 вопрос - вытекает из второго.
Для решения 2 вопроса немецкий Support нам посоветовал в свойтсвах вебинтерфейса поставить True в графе "Independent Application", однако все глаза поломал но не нашел подобной графы...
 Заголовок сообщения: Re: Web Interface Builder
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 10:17
1 - Протокол https, если мне не изменяет память, используется на страничках с SSL-защитой - вот тебе преимущесво... Сама, как это работает с bps_wb, не проверяла.
2-3. Не снимает блокировки, так и есть. "Independent Application", оно же "Независимое приложение" в свойствах для "Application", оно же "Веб-интерфейс", стояло всегда true по дефолту. Но если выделить это свойство и нажать F1 , вылезет описание, что и как надо ставить :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 12:27
Ну нету у меня это свойства. И не помню было ли до очередного патча.
У нас стоит
SAP_BW - SAPKW35015
SEM-BW - SAPKGS4011
У нас в свойствах веб-интерфейса последние поля -
Использовать HTTPS ....
Начальная страница ...
И всё...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:40
У меня еще два поля.
Бейте базис по почкам.
