Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: активность основных данных
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 19:14
Пт, окт 21 2005, 09:24
какое необходимо совершить шаманское действие с бубном чтоб ПРОГРАММНО узнать активировались ли основные данные при экстракции. зелененький цвет семафора не спасает...проверял его, скорее всего происходит ещё нечто...типа активации.
может кто какой ФМ вспомнит....буду признателен:)
а подпись...а подписи не будет :)
 Заголовок сообщения: Re: активность основных данных
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 10:31
Пт, июн 24 2005, 15:18
Blizzard написал:
Насколько я знаю, при загрузке основных данных в инфо-объект происходит следующее
1. Если записи ОД не существует в таблице основных данных, то эти записи становятся активными автоматически. Это значит поле OBJVERS будет равно A
2. Если запись уже существует в таблице основных данных, то при повторной загрузке в таблице ОД будут 2 записи, одна старая со значением OBJVERS = А, и новая со значением OBJVERS = М
3. После того, как ОД активированы, старые записи со значение OBJVERS = А перезатираются на новые, у которых OBJVERS было М
Вот от этого, на мой взгляд можно отталкиваться при написании ABAP-кода
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 12:48
Пн, ноя 08 2004, 10:45
можно не париться с проверками , а просто активировать :
ФМ 'RSDMD_MD_ACTIVATE'
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:49
ну система по умолчанию должна по умолчанию активировать основные данные после того как отработает инфопакет....а вот отследить момент когда все закончится наверное поможет флаг "Процесс загрузки ожидает, пока все данные не проведутся в BW" на вкладке запуск, он доступен при переключении радиобатона "запуск позднее в фоновом режиме".
...шас пробую...иногда получается...глюки в самом экстракторе вылезают....пойду выйду на мороз и замерзну как бездарность:)))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:54
Вт, авг 17 2004, 09:59
Blizzard написал:
Блажен кто верует... это не так.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 18:03
BW - ник написал:
ну я ужеж подготовленный борец:) я принудительно вызываю активацию данных после пуска инфопакета как он станет зелененьким.
...что характерно новая статья имеется в основных данных со всеми причендалами. в PSA инфопакета иерархии статья есть тоже...а вот в итоговой иерархи статьи нет. Иерархию удалял, вставлял задержку между пуском инфопакетов, курил, в шаманский бубен стучал........может что-то еще?:)
...не, фсе....нада идти в запой...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 18:13
Blizzard написал:
BW - ник написал:
А может вместо шаманского бубна все таки хелп почитать?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 18:43
BW - ник написал:
...согласен :(
нарыл...грабли в программе в которой колбасят новые данные. Получается такая хрень как вновь добавленное данное через вызов стандартных транзакций, потом select'om не видится....помогает выход из программы.
...ушел учить/читать ABAP...
...кстати пошутил я про то что в PSA новые статьи есть а в иерархии нет....уже запарился и не туда глянул...простите люди добрыя...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 13:31
Вс, июн 26 2005, 22:41
сделать загрузки через цепочки и будет тебе ЩЯСТЬЕ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 14:07
Да мне экстрактор надо пнуть из R/3. Да и глюк был в том что экстрактор не видит новых данных пока не перезапустить прогу которая пинает экстрактор.
...продолжаю читать ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:51
...кстати итог...моей борьбы:)
ВСЕМ УЧИТЬ МАТЬ ЕЁ ЧАСТЬ:) МАТЧАСТЬ:)))
проблема была в том что перед вызовом ФМ из проги рисующей деревья, который инициирует экстракцию надо писать COMMIT WORK AND WAIT.
