Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Вопрос про запрещенные символы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:39
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги при загрузке имен клиентов возникли проблемы. Появляются ошибки про недопустимые символы. Есть подозрение на апострофы ', ". Их действительно нельзя грузить или проблема в чем-то другом ? Система 3.5 Unicode
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:47
Вт, авг 17 2004, 09:59
транзакция RSKC
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:40
Пт, мар 25 2005, 17:17
1. Если речь о загрузке плоских файлов, то, возможно, причина - нарушение формата из-за символов-разделителей внутри текстовых строк. Или если эскейп-символы неправильно используются.
2. Еще, если в текстовом поле есть и большие и маленькие буквы, то нужно выставить в признаке соответствующую галочку.
3. Ну и, конечно, проверить наличие в текстах мусора вроде символа FF. Всякое бывало :) Если такое попадается - проставить в RSKC
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 19:27
Спасибо. Загружаю данные из R/3. Пока не помогло, продолжаю разбираться. Но по ходу возникло еще несколько вопросов :)
1) В мониторе инфо-пакета связанного с одним из объектов появилось предупреждение (статус желтый ) - Info Doc 1 отправлен - не поступил. Для 2,3,4 и 5 все ОК. tRFC - все настройки ОК С чем может быть связано ?
2) Вопрос из области общих знаний :) Несмотря на то, что определна одна система-источник (R/3) по умолчанию в присвоении систем, все равно приходиться руками присваивать источники данных инфо- источникам, хотя SAP говорит что в этом случае может быть автоматическое присвоение. Где копать ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 19:42
нота 826538 - должна помочь... применяется на стороне r\3
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 18:27
Спасибо, но на этот раз без выигрыша :) Проверил на R/3 SP BASIS 51, на BW SP12. Изменения в функциональном модуле, указанном в этой ноте уже присутствуют в обеих системах. Ищем дальше :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 12:53
BW - ник написал:
Аналогичная ошибка, только нота 904133
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2006, 17:32
В продолжении темы про запрещенные символы. Инфо-объект 0SORTL (Критерий поиска - Кредиторы). Если для него не установлен признак Строчные буквы (по умолчанию) - загрузка в PSA происходит с ошибками на недопустимые символы, хотя те же самые символы грузятся в 0NAME без проблем. После установки признака ошибки исчезли, но возник вопрос -в R/3 значения в этом поле и так преобразуются при вводе в заглавные буквы и строчных там быть не может почему же возникают ошибки ?
