Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Проблемы кодировки при загрузке плоских файлов с сервера
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:47
Пт, мар 25 2005, 17:17
Гружу данные из плоских файлов. Локально грузятся нормально, а при загрузке с сервера кириллица портится. Видимо, проблемы с русификацией сервера. Windows 2000, локализация проведена. Как лечить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:51
В ISO попробуй
 Заголовок сообщения: про кодировку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 17:20
You can create a 2 steps process chain. (transaction RSPC)
Step 1 ABAP program with calling of SAPICONV
You can write a small report with calling of
external operation system command. (SAPICONV)
Please create an external OS-Command with transaction SM69.
(You can test the defined command with transaction SM49.)
Call the external command with functional module
SXPG_COMMAND_EXECUTE in ABAP report. (or
SXPG_COMMAND_EXECUTE_LONG)
Step 2 Infopackage with flatfile load.
Нота 0000747615
"Tool for converting files from one code page to another "
