Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Проблема при открытии рабочей книги Bex
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 12:34
Чт, янв 26 2006, 12:01
Есть рабочая книга Bex, сделанная следующим образом. На отдельном листе помещены 2 запроса, области результатов для них вынесены на другой лист помещены одна под другой, под второй областью результатов сделана строка для подписи руководителя. Теперь проблема на некоторых рабочих станциях рабочая книга отрабатывает нормально: говорит, что не хватает места для области результата и вставляет необходимое количество строк, а на некоторых нигего не спрашивает и строки не добавляет. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
P.S. SAP BW 3.5 уровень 11
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:05
Вс, июн 26 2005, 22:41
Такая фича происходит когда область данных выводимых в верхнем отчете наезжает на область данных того отчета, что стоит ниже или просто на строки с текстом, что ниже. Ситуация когда одним ругается а другим нет зависит от количества выводимых строк в отчете (для кого-то мало и ничто не перекрывается, для кого-то много, происходит перекрытие)
Решение такое: разнести отчеты по разным листам и выводить доп. строки аля"на подпись" макросом. или не заморачиваться и оставить все как есть, если пользователь при вопросе системы ответит добавить строки со сдвигом - ничего страшного не произойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:38
Области результатов и подпись намерено расположены с промежутком в одну строку, чтобы при формировании отчёта не было лишних строк. Поэтому при наличии данных в запросе ругаться должна всем, но у некоторых не ругается и данные не выводит, хотя данные точно есть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 16:08
Чт, апр 14 2005, 09:35
Здесь очевидно проблема не в Бексе а в различии версий MS Excel на рабочих станциях пользователей. Или если не в версиях то в настройках. Попробуйте в экселе открыть Сервис-> Параметры. Открываем закладку "Правка", ищем различия (особенно интересует галочка "предупреджать перед перезаписью ячеек"), и выправляем все в сторону правильно работающей станции =).
Во избежание подобных ситуаций я являюсь ярым сторонником макросов в рабочих книгах - им и красоту навести и мелкие шероховатости подсчитать, которые в квери дезайнере сложно вытаскивать =)
Ю-ю, а почему бы вам не навешать макросов?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:45
2 10метровафигенавапровода не увлекайся макросами - черевато... 8)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 12:43
Чем ???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:20
Чем ???
Как минимум трудно будет передавать отчеты человеку, который не шарит в VBA. Можешь создать тему "макросы - это хорошо или плохо" и продолжить обсуждение там, в этой теме предлагаю остановиться.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 14:16
Спасибо, что поделились своим опытом.
