Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: SEM-BW 3.5: технические требования
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:00
Пт, янв 20 2006, 12:50
День добрый.
Подскажите, где можно найти информацию по техническим требованиям к указанным продуктам?
 Заголовок сообщения: Технические требования к технике
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 08:19
Можно найти по адресу:
service.sap.com
Далее "SAP Service Channel - Your Inbox"
далее "Release & Upgrade info"
далее "Installation & Upgrade Guides"
далее "SAP NetWeaver"
далее "Release 04"
далее "Product Availability Matrix"
ищите там
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 10:48
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Без sizing корректно определеить тех требования к BW системе достаточно трудно. Поэтому посмотрите документ Sizing FOR BW (How to size of a BW system) из состава Best Practices BI 2.35
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 07:16
Если я правильно поняла, SEM может стоять и на одном сервере с BW и на отдельном как сервер прилождений. Нагрузка на сервер расчитывается из количества пользователей, причем bw-шные пользователи, если они еще занимаются и SEM умножаются на два.
И такой вопрос мне еще не понятен, поделитесь опытом если работаете уже:
на что идет большая нагрузка (в смысле железа), а точнее чего именно делают приложения SEM-BW.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:16
До версии 3.5 включительно SEM являлся Add-On к BW (ставился через SAINT) Потом они оба перехали в ECC (ERP). Так что они не могут, а должны стоять на одной машине :)
А это зачем ? Разве что с точки зрения лицензирования ?
На дисковую подсистему.
Typical configuration of DB/CI server for 100 active reporting users:
6 - 10 CPU, 8 -12 GB RAM
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:42
Вт, авг 17 2004, 09:59
только так.
Нет, не на 2. Здесь расчет делается отдельно для BW , отдельно для SEM - систем. Потом нагрузки банально складываются. Дело в том, что при работе чисто BW - ного пользователя ( отчеты) основная нагрузка идет на инстанцию СУБД, то есть на сервер баз данных. при работе sem - основная нагрузка идет на сервера приложений. Поэтому нельзя на 2 умножать :)
Основная нагрузка - на память и процессор. Так как львиная доля операций sem - приложений делается в памяти, то sem очень чувствителен к объему оперативки. Именно на сервера приложений приходится основной удар при выполнении sem - приложений. Поэтому чем больше серверов приложений поставлено - тем лучше себя чувствуют пользователи sem. Чем мощнее процессор и чем больше их коичество на сервере приложений - тем лучше.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 11:04
А существует ли какой либо sizer для BPS? То, что реализовано в QuickSizer, похоже не работает. Вне зависисмости от того, что задано в разделе SEM, он выдает одинаковые результаты.
Единственное, что смог найти - это доки по настройке производительности, но ничего по оценке требуемого железа...
