Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Функции планирования SEM BPS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 14:18
Есть такая интересная область, как функции планирования, так вот мне очень интересно , может ктонибудь слышал о такой.
Если есть курсы, мануалы, и прочее по этой теме - поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Функции планирования SEM BPS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 14:48
Вт, авг 17 2004, 09:59
1. Курс SEM210
2. www.help.sap.com
3. service.sap.com/bw
4. service.sap.com/sem
5. Собственно хелп в установленной системе
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 15:57
BW - ник написал:
1. Курс SEM210
2. www.help.sap.com
Спасибо огромное за то что откликнулись, но во всех вышеперечисленых источниках, описание поверхностное, а мне нужно углубленное, например параметры функции DECL, в хелпе описан пример, но не описано значение пара метра , и так по всем функциям, мне желательно описание подробное, по каждой функции планирования
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 16:15
Anonymous написал(а):
BW - ник написал:
1. Курс SEM210
2. www.help.sap.com
Пример из хелпа
Для полной равномерной амортизации поступления стоимостью 10000 € с годовой нормой амортизации 25% (что соответствует периоду амортизации в 4 года), начавшейся в 2000 г., пользователь вводит следующие формулы в редакторе формул. В результате каждая формула дает остаточную стоимость поступления по прошествии указанного числа лет.
{ DEPREC, 2000 } = DECL ( 10000, 0, 25, 1 )
{ DEPREC, 2001 } = DECL ( 10000, 0, 25, 2 )
{ DEPREC, 2002 } = DECL ( 10000, 0, 25, 3 )
{ DEPREC, 2003 } = DECL ( 10000, 0, 25, 4 )
Чеж тут непонятного? в конце концов можно создать тестовый куб, загнать туда данные и потренироваться на кошечках...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 16:17
Да, Да, именно про ето я и говорю, вот что например за 0 там ?
я долго копался, пробовал, но так и не понял что означает этот параметр???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 16:30
F1 в FOX поможет :)
Function DECL
Meaning Straight-line dep.
Operand1 Start value,
Operand2 Residual value
Operand3 Percentage,
Operand4 Years
The DECL function calculates a straight-line depreciation according to the following formula:
Result = start value - ( ( start value - residual value ) * percentage / 100 * years )
Так понятнее? Или вы еще кипятите? :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 16:40
BW - ник написал:
F1 в FOX поможет :)
Function DECL
Operand4 Years
да, именно то что надо, а не подкинете хелп фокса?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 17:14
Максим написал(а):
BW - ник написал:
F1 в FOX поможет :)
Function DECL
Operand4 Years
При нормальной установке системы хелп должен быть доступен... тем более это не *.chm а performance assistent выдает такое.. где он лежит - я даже и не знаю...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 07:27
Вот вот, хорошо, может я неправильно понимаю что такое FOX???
лично я думаю что это такое беенькое окошечко которое появляется при изменении группы параметров если выбрана функция формула. справа от которого находится панель кнопочек с цифрами и мат . и эк. функциями.
Подскажите а?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 08:59
Подскажите а?
FOX = Formula Extension , то есть язык достаточно высокого уровня (по сравнению с ABAP) для написания произвольных пользовательских функций. Причем этот язык достаточно хорошо формализован.
А беленькое окошечко - это обычный редактор для написания функций с помощью данного языка ..
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:29
BW - ник написал:
Подскажите а?
Тогда наверняка последний вопрос, где же мне найти этоот чудо-язык FOX в SEM BPS он есть?
