Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Что не так в полномочиях?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 20:24
Чт, май 12 2005, 14:34
Только начал изучать полномочия. Делаю всё по инструкции, но всё равно на конечном этапе пишет, что у пользователя нет полномочий.
    1. Создаю пользователя (для просмотра отчетов) для региона
    2. Создаю роль для просмотра отчетов со стандартным объектом авторизации S_RS_RREPU и включаю в роль этого пользователя.
    3. Делаю Объект Предприятие релевантным для полномочий
    4. Создаю вой объект авторизации и включаю туда Предприятие, присваиваю его кубу
    5. Создаю новую роль для этого региона, куда включаю свой объект авторизации и прописываю там одно значение региона (пусть будет центр)
    Присваиваю этой роли тогоже пользователя
    6. Создаю query, где есть только Объект предприятие, создаю переменную как обект полномочий и тоже включаю запрос.
    Теперь если я смотрю этот запрос, то высвечиваются все предприятия (естественно, я ведь sap_all)
    А если пользователь смотрит этот отчет, то на этапе выбора переменных он все нормально видит только то предприятие которое я прописал ему в роли, но при выполнении запроса ему пишет что Нет Полномочий и сверху надпись Ваша основная запись пользователя определена для объекта Объект авторизац.
    На каком этапе я что то не доделал или ошибся? :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 09:48
Вс, июн 26 2005, 22:41
В отчете вывод данных в иерархии стоит? Если да, то нужно в роли узел иерархии дать
В RSSM -> Журнал проверки полномочий -> пропиши пользователя -> выполни под ним отчет -> зайди в журнал и просмотри на что ругается проверка полномочий.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 10:05
Чт, фев 03 2005, 10:18
Поробуй еще кроме RSSM поковырять проверки полномочий в SU53 и ST01.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 09:20
Чт, фев 24 2005, 17:48
Ежли RSSM не поможет, то ST01 твой выбор... :wink:
