Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Пределы изменяемости продуктива.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 16:00
Чт, дек 02 2004, 09:20
Интуиция подсказывает, что кое-какие вещи должны менятся напрямую в продуктивной системе. Например, критерии выбора в инфо-пакетах, время запуска цепочек процессов. Сейчас у нас цепочки даже не запускаются ("Недопустимая последовательность вызовов интерфейсов при записи изменений").
В "связь с переносом -> возможность изменения объектов" на продуктиве посталено, что изменения оригинала возможно. Но все равно ничего неменяется.
Та же проблемы с BЕx-запросами, невозможность их изменения на продуктиве("Операция не выполнена! Доступного сообщения об ошибке с сервера нет. "). А хотелось бы чтобы пользователи сами меняли и создавали запросы.
Полномочий должно хватать - sap_all все-таки
Какие, где смотреть настройки?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 18:30
Чт, окт 28 2004, 13:32
SCC4
выбираем мандант
должна стоять галочка "автоматическая запись изменений"
или, в Вашем случае, лучше ""Изменение без автоматической записи"
и
"Разрешены изменения репозитария и общ. для мандантов настр."
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 08:41
Пн, сен 20 2004, 12:06
чтобы пользователи сами меняли и создавали запросы,
Надо В "связь с переносом -> возможность изменения объектов"
"Изменяемо всё" поставить для обьектов
QVIW Ракурс запроса Изменяемо всё
ELEM Элемент запроса Изменяемо всё
аналогично и для критерии выбора в инфо-пакетах
остальное ограничить полнамочиями
оффтоп
Представляю что у вас будет твориться в продуктиве, через пол года работы, если много польз-й будут иметь возможность создавать запросы в самой прод системе.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 13:15
Всем спасибо.
Вопрос был про продуктив, поэтому в SCC4 и должно стоять неизеняемо.
Проблема, как оказалось, была в том, чтобы сменить "изменения оригинала возможно" на "изменяемо все" (через конекстное меню!).
А права на создание и изменение запросов есть только у продвинутых пользователей, чтобы совсем уж все за них не далать разработчикам ;)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
