Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: RAISE_EXCEPTION short dump при планировании инфопакета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 14:02
Был удален запрос из ОДС, теперь инфопакет при планировании падает в дамп.
Нота 757180: Symptom
You delete a request from an ODS change log while it is still being updated in connected data
targets with DataMart delta.
When you activate the ODS data subsequently, the system issues a RAISE_EXCEPTION short dump.
Solution:
import the patch
BW3.0B Support Package 23 or SAPKW30B23
Пакет 23 установлен, инструкции по устранению проведены, но пакет продолжает падать.
Где грабли?
