Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ! :-) Вопрос ламера: мандант для работы в BW.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 08:55
Здравствуйте, господа САПёры :-) Заранее прошу прощения за ламерство, но все мы когда-то начинаем, правда? ;-)
Мы проинсталлили BW, раньше с продуктами САП опыта не имели, прошли пару курсов по BW, но они касались только пользования, а не установки. Вопрос вот какой: есть созданный при установке мандант 000, и есть пользователи DDIC, SAP* и прочие под ним. BW c этим мандантом не работает. При попытке его скопировать выдается ошибка, мол, клиент "продуктив" и копировать низзя :-( Пыталась создавать новый мандант - все ок, только вот юзера в нем создать и сосватать его к BW ума не хватило. Плиз, если есть время и желание, подскажите, что делать или хотя бы где почитать инструкцию, как разрулить ситуацию. Заранее благодарна за конструктивные предложения. Желающих высказаться на тему "глупым женщинам нечего делать в САПе" прошу не беспокоиться ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:48
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Это - к базисникам вообще то.
НО что значит - сосваться с BW, ЧТО - сли в созданом манданте rsa1 запсиутить - ничего не получается?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:52
Вт, авг 17 2004, 11:44
Почитайте ноту 116432 для начала.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 11:14
Чт, ноя 04 2004, 20:42
qdublin написал:
122679
116520
 Заголовок сообщения: Все те же проблемы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 11:40
Спасибо за информацию, но у нас, криворуких, и тут проблемы возникли :-)
Делаем все по инструкции в ноте 116432. Первый же шаг - удалить в клиенте 000 логич.систему - заходим в свойства клиента, поле "логич.система" пустое. Соответственно, переносить в это поле в новом клиенте нечего.
Далее, ищем tablespace PSAPCLUD, чтобы по инструкции увеличить свободное пространство. Так его тоже нет, спейса этого :-)
Ну и таблица EDI40 пустая :-) Или мы что-то не так делаем?
И еще, подскажите, плиз, как залочить BW сервер после перезапуска?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 12:06
Вт, мар 08 2005, 11:17
не помню уже, может это и не про это.
но вроде как в самой базе(оракловой) находил таблицу, сразу и не вспомню какую, и менял тип клиента 000 на Т(Тест), и потом вроде все удачно копировалось.
