Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по BW
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 15:45
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги пока неработал форум накопилось несколько вопросов по BW( версия 3.5 )
2. Для некоторых инфо-объектов ,например, для "группы материалов" или "типы инфо-записей", как ни странно, не смог найти источников данных для аттрибутов, есть только тектсы. (версии BI 3.53, R/3 4.7 PI 2004, PI_BASIS 2005). Это так и надо и экстракоры для таких объектов надо писать самому или я не туда смотрю ?
3.Несмотря на то, что некоторые источники данных для основных данных (например, материалов) поддерживают дельту я не увидел процедур активации дельты для них со стороны R/3 ( типа тр.LB* для транзакционных данных). Для них используется какая-то другая процедура ?
4. И на последок :) Выполнил процедуру загрузки основных данных : валюты, ед измерения и т.д. В таблицах T000* они появились, но в таблицах измерений этих данных /BI0/S* данных нет. Что может быть не так ?
