Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: и снова про экстрацию.. не очень тревиально ??
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 20:17
Беру стандартный экстрактор из контента (CRM)
как его енхансить через расширения ( EXIT_SAPLRSAP_001 ) я знаю.. но вопрос такой.. в его структуре на которой Он , экстрактор построен, есть болше полей .. т.е. в сам экстрактор тянутся не все а лиш часть полей из этой структуры, а мне на беду нужны те поля,
кот. есть в структуре НО Не тянутся..
Есть ли способ их подцепить дополнительго.?????
Заранее благодарствую :))
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 08:35
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Хм, я помню - аналогичную задачкупо СКЬ решил - создав собственный экстрактор на логической БД - CRM - оттуда уже вытянул просто все поля сразу :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 21:24
Да в том то и фикус что свой огород городить не хочется..
ведь в структуре то есть все нужные поля.. почему не все тянутся??
я подумал мож на этой структуре и другие экстр-ры построены - ан нет.. для каждого своя структура! Зачем они тогда там, поля..?..
и как их вытащить ???
и потом с этим CRM не все так прото как с R3.. там все хитро как то построено, по полю из интерфейса например не вытащить таблицу :((
и свой экстрактор не так просто.. увы..
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 10:09
Ну во первых - расширять стандартный экстрактор - или создать свой - на основе стандартной логической БД CRM - ягоды одного поля - или если угодно - одного "огорода".:))
В CRM действительно все не тривиально - там довольно морочная орг структура и логика с ней связанная зашита. Так что - вытаскивать там какую то информация - через таблицы - как в ММ или FI - замучаешься просто...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:31
Ср, авг 10 2005, 09:24
Что то я не нашел стандартной логической БД с именем CRM... Версия CRM50...
Может, как то по-другому называется?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:36
Пт, июн 24 2005, 15:18
Какой экстрактор и какие поля ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:41
по поводу экстрактора - что то я посмотрел и не нашел подходящего. Нужны поля:
Планинг-партнер, связка с деловым партнером, а также территория (в частности уровень 1 области: 0CRM_TR_A01) и лимит кредита этого делового партнера.
вот и собираюсь использовать логич. БД... и что то ничего не нахожу...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:49
Планинг-партнер, связка с деловым партнером, а также территория и лимит кредита этого делового партнера.
Основные таблицы:
CRMD_ORDERADM_H
CRMD_ORDERADM_I
Партнёры:
BUT000
CRMV_LINKPARTNER
Все (почти все связки через GUID)
Связка:
SELECT GUID_HI PARTNER_NO PARTNER_FCT ADDR_NR
INTO (I_GUID_HI, I_PARTNER_NO, I_PARTNER_FCT, I_ADDR_NR)
FROM CRMV_LINKPARTNER
На уровне заголовка примерно так
WHERE GUID_HI EQ CRMD_ORDERADM_H-GUID
На уровне позиции примерно так
WHERE GUID_HI EQ CRMD_ORDERADM_I-GUID
AND PARTNER_FCT = Partner Function.
Кроме того есть замечательная функция
CRM_ORDER_READ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:53
RSA1 написал(а):
Основные таблицы:
CRMD_ORDERADM_H
CRMD_ORDERADM_I
Партнёры:
BUT000
CRMV_LINKPARTNER
Связка:
CRM_ORDER_READ
Ура!!! Спасибо огромное!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 18:35
Парнеры лежат как атрибуты области сбыта... никто не знает, как именно?
Консультанта по CRM нет и не предвидится, сижу вот, в абапе ковыряюсь...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 22:36
Уф, разобрался. Абап однозначно рулит! ;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 09:51
Только что комп открыл...
Если будут вопросы по CRM -> BW задавай. Я уже почти год с этим работаю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 12:21
Спасибо большое!!!
Одна проблема по CRM осталась - план задается на уровне планового партнера. Излазил весь BP и CRMM_TERRMAN (скорее всего в последней транзакции должен задаваться этот план), но так и не нашел этого поля даже на экране...
Может, знаешь, где это поле на уровне таблицы? Или хотя бы на уровне экрана?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 13:02
Спасибо большое!!!
Какая транзакция ?
Если это BP -> далее куда ?
Я не совсем понял что за план.
Если его в BP нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 13:38
Если его в BP нет.
Это план поставки, задается для планового партнера (который в дереве как листик в тр. crmm_terrman). К плановому партнеру привязываются как атрибуты деловые партнеры (показаны списком справа в тр. crmm_terrman).
Все стрелки указывают, что эта цифра должна быть в тр. crmm_terrman
А может постановщик задачи ошибся и надо брать из APO... Он будет только завтра...
