Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Ошибка при проектировании цепочки процессов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 11:03
Почему не корректна цепочка
Инфо-пакет -> акт. ODS1 -> обн. ODS1 -> акт. ODS2 -> Инфо-пакет 2 -> акт. ODS3 -> ...
Ошибка проверке цепочки выдается на "Инфо-пакет 2".
Сообщение следующее
Инфо-пакет ZPAK_40ZQPSOAERUKGTKRHY2UACGN7 сгенерирован; не используется как вариант загрузки
В цепочке перед инфо-пакетом PAK_40ZQPSOAERUKGTKRHY2UACGN7 не должно быть процесса активации ....
В цепочке перед инфо-пакетом PAK_40ZQPSOAERUKGTKRHY2UACGN7 не должно быть процесса обновления ....
"Инфо-пакет 2" вставлен в цепочку, чтобы явно указать вариант ПОЛНОГО ОБНОВЛЕНИЯ, затем, в этой цепочки планировалось еще дельта обновление... В чем причина ошибки и почему?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 11:19
Ошибка уходит, если создать свой собственный пакет, а не использовать сгенерированный автоматом.
Почему так? А х.. его знает...
