Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Очистка куба
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:26
Вт, окт 11 2005, 12:10
Всем привет!
Стоит задача стандартными средствами (вызовом ABAP-функции) очистить срез куба.
Что сообщество может посоветовать по этому поводу?
Спасибо.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 12:23
Вс, июн 26 2005, 22:41
поконкретней pls, что нужно получить-то пустой куб или из куба удалить часть данных?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 13:02
Нужно удалить часть даных по определенным кпитериям (значениям признков)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 14:15
Пт, окт 21 2005, 09:24
Поиск попробуй ... обсуждалось...есть функция...RSDRD_SEL_DELETION - посмотри может подойдет
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 15:51
как вариант перегрузить в промежуточный куб, очистив с помощью правил обновления от мусора
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:15
Да все дело в том, что в администрировании куба есть кнопочка "ВыборочноеУдаление".
Раз есть кнопка, есть и ABAP-реализация этого дела.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:39
Пн, ноя 08 2004, 10:45
раз знаешь слово ABAP, набираешь /h в транзакционном окне и трассируешь код, пока не наткнёшься на нужный ФМ .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:46
Это, судя по всему то, что я искал, спасибо :lol:
Смерти моей хочешь, да? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:36
Ср, апр 12 2006, 13:29
Господа вопрос по выборочному удалению из куба, требуется удалить данные со значения признака #, а данная функция не позволяет выбрать данное значение в качестве критерия :( Как обойти?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:42
Вт, сен 13 2005, 13:40
в критериях выбора на данном признаке давишь F2, в появившемся окне выбираешь "равно". в итоге получается "выбрать признак, который равен пустоте", т.е. то, что тебе надо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:59
МАВр спасибо, просто если в просмотре содержимого выбрать таким образом - покажет все, поэтому и нервничал :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:31
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7%ED%EE%E5
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 15:53
Ср, ноя 23 2005, 14:57
Возможно не в тему, модератот уберет :) , но, например, можно избежать в кубе # значений признака, таким образом:
1. В каждый признак куба добавить мастер данное, например, 111 = "-" (я имею в виду просто тире)
2. В правилах обновления все неиспользуемые обновляемые признаки(все Initial value - blank) обновлять константой 111.
Тогда вместо # будут - , что намного более эстетично смотрится.
