Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Орг. структура из R3 в BW
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 17:33
Вс, июн 26 2005, 22:41
Может быть кто-то делал перенос оргструктуры из R3 в BW?
Есть такой опыт у кого-нить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 08:27
Чт, май 05 2005, 11:42
например, использовали стандартную иерархию контроллинга
вообще любая структура - это иерархия.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:16
возможно я неправильно изложил мысль - речь о переносе орг. структуры R3 в орг. структуру BW, не в кубы и не в признаки а именно в орг структуру BW
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:33
Вт, авг 17 2004, 09:59
Bkmz написал:
Э-э-э-э... а что такое оргструктура BW? Может имелась ввиду иерархия приложений? че то я не догнал немного - можно пояснить?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:29
PPOSW
используется в потоках операций
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:45
Пн, окт 18 2004, 11:25
можно через ALE настроить передачу - настроить модель распределения ALE, запланировать PFAL, и др.
или речь идет о единовременном копировании ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:59
ежедневном,
доки по ALE есть?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 10:30
можно почитать тут http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/en/52/248d02890311d2b464006094b9c9b4/frameset.htm
тр. SALE, SM59, BD87, BD21
а SALE для HR есть Автонастройка (сама делает некоторые настройки)
у меня работало в таком варианте:
1) в системе-источнике планируешь PFAL
2) в системе-приемнике:
RBDAPP01 (если для партнера не задана немедл.инициация)
RHINTE00 (созд.пакетника для переноса PA->OM)
RSBDCSUB (выполнение пакетника)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 13:39
Если орг. структура большая, то каждый раз копировать её целиком не очень правильно, да и нагрузка на систему, рациональнее будет копировать только изменения.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=30
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 13:41
да, PFAL - это только первый раз
дальше следует использовать BD21
