Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Создание меню областей
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 18:13
Всем Добрый вечер. У меня вопрос про создание меню областей. Как добавить Bex-отчеты в меню обсластей(сами транзакции отчетов)?
Такая ситуация: была создана роль, в к-ую добавлены bw-отчеты(рабочие книги этих отчетов). Транзакции работаю. А при добавлении меню роли в меню областей, транзакции отчетов перестали работать, т.е. Bex загружается, а сам отчет нет. В чем может быть проблема?? :roll:
Как создать меню областей для BEx-отчетов??? (процедура создания)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 08:39
Вс, июн 26 2005, 22:41
Если я правильно понял, то запуск отчетов из самого BEx работают нормально, не работает запуск отчетов из BW GUI.
Причина может быть в переходе на 2003-й офис, его плющит от BEx-a.
Попробуй такие лекарства: нота 723999, 542961
в ноте 785946 есть пропатченные sapbex.xla - лечили и эту проблему
Так, можду прочим, что такое меню областей и чем оно отличается от меню роли?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 11:31
Меню области по ходу не поддерживает такой функции как запуск BEx отчета, это пререгатива меню ролей, что в принципе очень даже логично.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 23:11
Подскажите чем отличается меню области от меню роли. Наско-ко я помню меню области создается по SE43... а меню роли?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 08:49
PFCG
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 13:03
Пн, фев 27 2006, 18:19
Привет! Не подскажите можно ли как- нибудь в версии 4.7 создать меню области "горизонтальное" (т.е. как в 4.0).
