Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Двойные узлы в иерархиях BW
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 15:37
Вт, апр 18 2006, 15:27
Пусть имеется иерархия на значениях одного признака в BW, то есть, например, статьи какого-нибудь бюджета. При создании Web-приложения (а также и в Excel) внутренние узлы иерархии показываются 2 раза, причем для одного вхождения значения показателей можно редактировать, а для другого - нельзя. Опытным путем было выяснено, что это дает в таблице для соответствующего куба - в таблице хранится то значение, которое нельзя редактировать и которое равняется разности того, что было забито для этого внутреннего узла и суммы значений его листьев. Для приложений бюджетирования, настраиваемых в BPS, было бы неплохо иметь такую картину - пусть суммирования вообще не происходит, но все значения для узлов иерархии можно было бы вводить руками. Не подскажете, как это сделать?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:32
Вт, сен 13 2005, 13:40
Что-то я не понимаю:
ты создал иерархию такую:
USEL1
|--USEL2
|--USEL3
а отображается она вот так:
USEL1
|--USEL1
|--USEL2
|--USEL3
И тебе это не нравится, так?
А может лучше тогда вместо USEL1 (как признак) создать USEL1 (как текст)? Тогда ведь ты сможет вбивать нужные тебе показатели на USEL2 и USEL3, а USEL1 будет их суммой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:30
Да, но задача состоит немного не в том, чтобы просто суммировать.
Мне нужно руками вводить данные в родительский узел (или считать его, но не в виде простой суммы) и видеть эти вычисления в отчетах BEx.
То есть пусть есть иерархия.
|NODE1
|-|NODE1.1
|-|NODE1.2
|-|NODE1.3
Пусть NODE1 = (NODE1.1 + NODE1.2)/NODE1.3
Рассчитать я это значение могу, тогда в форме ввода и отчете я увижу
|NODE1
|-|NODE1
|-|NODE1.1
|-|NODE1.2
|-|NODE1.3
Причем данные в верхнем NODE1 будут агрегироваться по всем нижним значениям, то есть это сумма NODE1 и всех трех оставшихся.
Было бы неплохо, чтобы можно было отключить суммирование по иерархии вообще, пусть расчетов при этом прибавится, но зато и в отчетах и на формах ввода будут нужные числа.
Может быть, такая возможность есть?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Есть пара решений
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 17:26
Вт, июл 12 2005, 13:39
1) можно после ввода данных, например, сформировать искусственные значения узлов, т.е. вы вводите
node1
|-node2
|-node3
После чего делаете расчет и получаете
node1
|-node2
|-node3
|-прочее
где прочее = node1 - node2 - node3, а node1 обнуляете
если такой вариант не подходит, то
2) иерархию строить прямо в BEx на структурах
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:42
Спасибо.
Видимо, так и придется делать.
