Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Разница между датами
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 16:21
Ср, авг 18 2004, 09:17
Такая вот задачка...
Есть инфокуб с показателями: сумма по заказу на дату заказа, сумма по поставке на дату поставки
и признаками: Номер заказа, Дата заказа, Дата поставки.
В отчете надо вывести разницу между датой поставки и датой заказа для каждого заказа в отчете. Можно ли при существующей структуре инфокуба сделать такой отчет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:36
Можно сделать новый показатель типа "разница между датами" и для него в правилах обновления сделать стандартную формулу "разница в дате" (date_diff на англ.)...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:52
Дело в том, что даты передаются из источника данных с разными значениями processkey (источник 2LIS_02_SCL) и простая формула, скорее всего, будет выдавать не то, что нужно, но все равно спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:16
[BW]n00b, в конечном итоге остановился на этом решении с небольшими доработками. Работает, спасибо.
