Текущее время: Вс, июл 12 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Очень долгая экстракция из 0fi_gl_4
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 15:43
Ср, дек 08 2004, 15:39
сабж, т.е. очень медленная
Ктонить сталкивался?
дело в индексах?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 16:44
Пт, окт 21 2005, 09:24
ограничивали чем-нибуть?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 07:10
да ограничен 2мя полями (больше нет) фин год период и БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 08:17
ну у нас выборка за целый год и по 1 БЕ идет примерно 18-20 минут, по-моему приемлимое время для 720 тыс. записей :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:00
Да у вас скорость вполне нормальная
а когда 300 тыс записей 3 дня грузится....
вот и думай где собака порылась
вобще почти весь FI так тормозит
зы: А увас какие индексы на таблицах BKPF BSEG?
зыы: Если через rsa3 то все быстро
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:46
окститесь,народ, откуда у кластерной таблицы BSEG индексы ?
и вообще старайтесь подальше от неё держаться, хоть там и много чего лежит. Тормоза на ней конкретные. У сапа даже в курсе по оптимизации написано - если в отчёте используется BSEG - значит он неправильно спроектирован изначально.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:47
Вт, авг 17 2004, 09:59
давайте разделим проблему на 2 части
1. выборка данных экстрактором
2. заталкивание выборки в BW
для проверки скорострельности первого варианта в rsa3 поставьте нужное количество вызывов и записей так, чтобы общее количетсов соответствовало выборке при загрузке. если все работает быстро на полном объеме данных, то грабли в BW. если долго - копайте в R/3
второй вариант. включите сбор статистики ( не только OLAP, но и WHM). запустите загрузку, дождитесь ее завершения. потом в тр. ST03 смотрите загрузку и распределение времени. Соответственно определите место торможения и напралвение куда копать.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:40
насчет BSEG погорячился
Rsa3 мухой выбирает, значит проблема в BW?
а возможно что параметры соединения BW R3 нужно править?
насчет трасировки понятно, попробую
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 14:14
0FI_GL_4 по БЕ и периоду вырирает...БЕ точно ключ, вот как он период строит, но тоже думаю тут тормозов с ключами не должно быть.
Вообще надо к этому процессу лучше привлечь базис, мало ли что там тормозит :) Вместе веселее :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:25
Ср, авг 18 2004, 09:17
посмотри еще расширения экстрактора. может, какие-то нестандартные поля там select single'ми тянутся...
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 00:44
Пт, окт 22 2004, 07:46
Посмотрите ноту 641977. Нам помогло, только индексы в базе создавать надо, а не как в ноте написано.
