Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Объекты полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:09
Пн, апр 10 2006, 16:20
При запуске отчета выдает фразу:
Нет полномочий для считывания объекта Z_1 (например), а Z_1 - это объект полномочий...
Что-то на меня тупняк напал...помогите плз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:40
Сб, июн 04 2005, 09:01
если не нужна проверка на этот куб, то отключи ее в RSSM...
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:51
стоит только нужный кубик..
Удивляет то, что, если стоит * в значениях, то он не ругается...а если воткнуть конкретное значение то
Diagnosis
When checking your authorizations for object 'Z_1', it was established that you do are not authorized to read the requested data.
System response
Procedure
Check your request: Your request was checked against the authorizations for object 'Z_1' .
Request other data if necessary or ask the person responsible for your authorization to provide you with sufficient authorization for object 'Z_1' .
Notification Number BRAIN 804
вот такая кака :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:38
Вс, июн 26 2005, 22:41
а сам объект полномочий что из себя представляет?
в rssm он тебе присвоен?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:53
трудно сказать, попробуй с трассировкой в ST01, может подскажет на что именно ругается...
