Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Изменить тип диаграммы в WEB-шаблоне
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:01
Подскажите пожалуйста естьли возможность поменять тип диаграммы при настройке web шаблона, у меня никак не получается(((
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:17
Ср, авг 18 2004, 10:59
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:32
Пытаюсь вставить диаграмму, вставляется но при этом отображается стандартная графика, т.е. столбики на сером фоне. Хочу поменять на линии например, в свойствах все отображает, тип диграммы стоит линии но при просмотре шаблона ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:50
Нота 653249.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:38
не помогает :(
