Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Настройка экстракторов логистики LBWE
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 11:25
Ср, дек 08 2004, 15:39
Вопросик
Работает экстрактор какоето время
Понадобилось изменить структуру экстрактора, делаю через LBWE, но ругает MCEX 151:
For application &1 there are still entries in the extraction queue ->
вроде когдато обходил какимито шаманскими действиями, а сейчас не помню
подскажите плис
 Заголовок сообщения: Re: Настройка экстракторов логистики LBWE
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 12:37
Ср, авг 18 2004, 09:17
iam написал(а):
Вопросик
подскажите плис
посмотри тр-ю lbwq
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 18:23
Удалял из логистической дельта очереди, все равно не дает
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:08
Пт, июн 24 2005, 15:18
Боюсь, что при изменении структуры придётся вам удалить все данные из таблиц реорганизации. Затем поменять структуру, а затем заново заполнить таблицы реорганизации.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:15
LBWG - делал удаление, все равно ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:18
А у тебя всё деактивировано ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 15:07
да деактивировал экстрактор в LBWE
счас думаю может просто последовательность действий
попробую
