Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Текстовые узлы не отражаются в иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 12:24
Есть пизнак CH, на базе него построена иерархия. Дополнительно в иерархию могут включаться текстовые узлы (те, которые в таблице /BIC/H* в поле IOBJNM имеют значение 0HIER_NODE и выглядят в GUI в виде папок). Если смотреть структуру иерархии в инструментальных средствах или в BEX-дизайнере запросов в интерфейсе ограничения иерархической переменной, то мы видим текстовый узел, привязанным к родительскому узлу. Однако, при формирования запроса текстовый узел попадает в неприсвоенные узлы и не отображается в иерархии действительного родителя. Как разрешить подобную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 12:45
дополнение - под текстовым узлом сохранены данные, то есть он фактически POST-узел, возможно в этом проблемы?
