Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Фильтр в отчете
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:34
Пн, апр 10 2006, 16:20
Пусть в отчете есть два признака даты : дата1, дата2.
дата1 = переменная1(тип интервал, ввод вручную). Нужно чтобы значения дата2 также фильтровались по введенной переменная1.
Как это сделать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 14:00
Пн, авг 29 2005, 10:34
Можно сделать так:
Над признаком "Дата" (0CALMONTH) создать переменную "Дата2" типа программа клиента и поставить галку "Готов к вводу". После этого написать exit, который считывает введенное значение переменной "Дата1" и присваевает это значение переменной "Дата2"
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 15:54
Всё вроде работает. Спасибо :)
