Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Вывод данных на экране ручного планирования из других отчетов
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 06:36
Ср, апр 12 2006, 13:29
Уважаемые господа возник такой вопрос, есть ввод данных в формате MS Excel в разрезе по некоему признаку, при значении признака 0VERSION = 2, надо вывести два показателя, суммарных по значениям 0 и 1.
Папка с раздельными областями ввода - вывода не подходит - так как не хочет работать с Экселем, а он - одно из ключевых условий.
Есть конечно вариант - абапить - но хотелось бы его избежать.
Как вариант - можно задать на уровне переменную и определить ее значение FOXом???
С надеждой на помощь....
 Заголовок сообщения: Re: Вывод данных на экране ручного планирования из других отчетов
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:28
Вт, авг 17 2004, 09:59
нельзя.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 14:22
Вт, окт 11 2005, 12:10
Чей-то не пойму, чего ты хочешь :(
А вот это:
сколько угодно!
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 14:34
Пн, дек 27 2004, 13:48
Насколько я понял: если значение переменной на 0Version равно 2, то в формате нужно вывести не значения, хранящиеся во 2-й версии, а сумму значений из версии 0 и версии 1?
Честно говоря, непонятно, зачем может быть такое нужно и почему нельзя разрулить подобные вещи отчетами либо расчетами на основе функций планирования.
А в лоб сделать именно так - можно, только нужно нарисовать очень хитрющий формат и написать злобные макросы. И, кроме того, придется повесить на сохранение не менее злобную функцию планирования типа "exit" :-)
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
