Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Web-интерфейс в BPS, где прописать полное имя домена
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 08:06
Чт, дек 02 2004, 09:20
Попытаюсь сформулировать проблему, не судите строго.
Генерирую Web-интерфейс для BPS-приложения планирования. При просмотре в браузере (и в предварительном просмотре соответственно) выдается ошибка "URL не содержит полного указания домена (dellbw вместо dellbw.<domain>.<ext>)."
Причем, BEx отчеты через web продолжают нормально отображатся. (У нас стоит BW 3.1 и на нем SEM-BW 3.5)
Если в url напрямую дописать http ://dellbw.xx.local:8000/sap/bc/bsp/sap/zdbps2/zdbps2.htm (как базисники сказали), то уже обычная ошибка броузера, что нет такого адреса. Хотя это, конечно, может просто адрес не верный сказали.
http-сервисы активированы.
Вопрос: как сделать чтобы Web-интерфейс заработал, и где для этого прописать полное имя домена.
Если можно поподробнее.
Очень надо и очень срочно.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 10:30
Спасибо, уже не актуально - разобрались
