Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Непонятная ошибка при вызове функции
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 14:21
Вт, апр 18 2006, 15:27
Я пытаюсь запустить инфопакет из макроса на VBA, но что-то не получается.
Код примерно такой:
   Dim oBAPICtrl As Object
    Dim oBAPILogon As Object
    Dim oBAPIPackage As Object
    Dim Request As Variant
    Dim Tabl As Object
    Set oBAPICtrl = CreateObject("SAP.BAPI.1")
    Set oBAPILogon = CreateObject("SAP.Logoncontrol.1")
    Set oBAPICtrl.Connection = oBAPILogon.NewConnection
    With oBAPICtrl.Connection
        .System = "система"
        .MessageServer = "сервер"
        .GroupName = "группа"
        .Client = "клиент"
        .User = "юзер"
        .Password = "пароль"
        .Language = "язык"
    End With
    If oBAPICtrl.Connection.Logon(1, False) = False Then
        MsgBox "Что-то не так..."
        End
    End If
    Set oBAPIPackage = oBAPICtrl.GetSAPObject("InfoPackage")
    oBAPIPackage.Schedule JobName:="Тех. имя инфопакета", _
                            RequestID:=Request, _
                            Return:=Tabl
    oBAPICtrl.Connection.Logoff
При этом все отрабатывает нормально вплоть до строки
                            Return:=Tabl
на ней макрос валится с ошибкой
The persistent key for an business object instance of type InfoPackage has not been set.
Cannot invoke method SCHEDULE.
Смотрел исходники метода. Там в параметрах ввода вовсе не только название задания (job), а еще имя инфорпакета (infopackage) присутствует. Пробовал прописывать в jobname и то и другое с неизменно превосходным результатом - вышеупомянутой ошибкой.
Не сталкивался ли кто с похожей проблемой?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 08:38
Вс, июн 26 2005, 22:41
попробуй убить на машине касперского, если таковой имеется - он может душить макросы
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 08:40
Вт, окт 11 2005, 12:10
А не проще ли через событие сделать?
   Set MyFunc = fns.Add("RSSM_EVENT_RAISE")
   MyFunc.exports("I_EVENTID") = EventName
   MyFunc.exports("I_EVENTPARM") = ""
   result = MyFunc.Call
а инфопакет уже пусть на это событие реагирует.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 11:38
Спасибо, Bkmz, G.
Разобрался. Это правильно делается так:
Public Sub BAPI_Execute()
    Dim Tabl As Object
        .System = "Система"
        .MessageServer = "Сервер"
        .GroupName = "Группа"
        .Client = "Номер клиента"
        .User = "Логин"
        .Password = "Пароль"
        .Language = "Язык"
    End With
    If oBAPICtrl.Connection.Logon(0, False) = False Then
        MsgBox "Что-то не так"
        End
    End If
    Set oBAPIPackage = oBAPICtrl.GetSAPObject("InfoPackage", "Тех. имя инфопакета")
    oBAPIPackage.Schedule RequestID:=Request, _
                          Return:=Tabl
End Sub
Опять же, файл должен лежать на сервере приложений, ибо с локальной машины BW брать файл не хочет, но это уже частности. Я думаю, что если повозиться, то можно и для локали настроить, но мне это не нужно.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 14:49
А имя файла при планировке поменять можно?
Вообще, какие методы и поля есть у oBAPIPackage?
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 15:03
Я пока документации по методам и свойствам подключения не нашел, хотя кое-что про вызову BAPI можно найти по ключу "BAPI ActiveX" на help.sap.com.
А для самого объекта свойства и методы описаны в транзакции BAPI. Там же, кстати, есть описание различных объектов, необходимых для вызова функций.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 06:28
Пн, сен 20 2004, 12:06
чтото ничё подобного не нашёл для запуска цепочки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:49
Ср, июл 06 2005, 11:03
vinter написал:
Я тоже...
