Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Функция планирования типа exit
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 15:57
Есть функция планиварония типа exit, которая запускает функцию копирования(одной версии плана в другую).
То есть делается таким образом:
call function 'API_SEMBPS_FUNCTION_EXECUTE'
CALL FUNCTION 'API_SEMBPS_POST'
При запуске функции система говорит, что были считано n-ое количесвто записей из них 0 изменены и 0 созданы... При этом все правильно копируется.
Вопрос как сделать так, чтобы все правильно отображалось? Чтобы различать ситуации когда действительно копируется и когда нет.
Может что-то с обновлением буфера делать надо ?
Может кто подскажет, заранее очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 08:25
Вт, окт 11 2005, 12:10
Не пойму, какая у тебя проблема, там же черным по белому написано:
*"  EXPORTING
*"     VALUE(E_SUBRC) LIKE  SY-SUBRC
*"  TABLES
*"      ETK_RETURN STRUCTURE  BAPIRET2 OPTIONAL
Если E_SUBRC > 0, то в ETK_RETURN ошибки, если E_SUBRC = 0, то в ETK_RETURN сообщения о количестве записей.
Глаза боятся, а руки крюки
 Заголовок сообщения: Re: Функция планирования типа exit  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 15:45
Чт, авг 19 2004, 08:36
Может я и не так понял вопрос, но как понял, так и отвечу :)
При запуске функции в нее передается табличка XTH_DATA, в которую выбираются записи, согласно настроенным уровням и установленным переменным. В процессе работы в ней можно добалять и изменять записи. И именно по этой таблице создается статистика, считано(считай передано в функцию) n записей, ну и сколько наменяно и создано на выходе.
Если функция настроена так, что делает абсолютно другие вещи, не связанные с изменением данного набора данных, то и статистика нулевая, за исключением считывания. Можно создавать свою статистику и складывать все в таблицу сообщений ET_MESG.
Правда если считывается ноль записей, то и функция не запускается
Во мя прет :shock:
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 15:51
R256 написал:
Во мя прет :shock:
Респект!!! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 07:19
Статистика по записям все равно формируется сама :)
А написать в ETK_RETURN и правда можно все :)
