Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Как посчитать количество записей в основных данных?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:01
Господа, подскажите правильный путь - всю голову сломал...
Из внешней системы с определённой периодичностью приходит список действующих терминалов (просто список идентификаторов). Необходимо построить отчёт - вводится диапазонная переменная - диапазон месяцев, и вот для каждого месяца нужно вывести число действующих терминалов на последний день месяца.
Как и куда грамотно загрузить данные, и какой при этом построить запрос?
Я сейчас вижу несколько путей, но по-моему все они кривые. Может подскажете свежую идею?
Заранее премного благодарен,
Олег
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 15:04
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Запрос - SELECT COUNT ( *) WHERE - дальше - условие.
:D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 16:56
:D
боюсь заказчик не поймёт :(
это единственная мысль?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 17:05
Ср, авг 18 2004, 10:59
А какие у вас самого есть мысли по решению этой элементарнейшей задачи?
А ну-ка доложите! :)
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 08:37
Докладываю:)
Сейчас есть ODS в котором за каждый день хранится список терминалов. Есть exit переменная, которая по интервальной переменной интервал месяцев выдаёт интервал последних дней месяцев. В отчёте берётся количество записей на конец месяца.
Понятно, что такой ODS избыточен - хотелось бы иметь другую структуру - терминал, дата с, дата по. Я знаю как наабапить это при загрузке, но я не знаю как использовать такую структуру в запросе: интервальные переменные не допускают сравнения на больше-меньше, только на равенство.
какие мысли? Может я всё усложняю?
 Заголовок сообщения: Да, забыл уточнить
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 09:14
Помимо всего, есть требование получения количества терминалов на произвольный день
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 11:03
Кубик, или ОДС.
Признаки:
- Терминал
- Календарный день
- Календарный месяц
Два показателя:
- Количество (день) со спец.агрегацией "Последнее значение" и ссылочным признаком агрегации 0CALDAY
- Количество (месяц) со спец.агрегацией "Последнее значение" и ссылочным признаком агрегации 0CALMONTH
Показатели на загрузке заполняются значением "1".
Фсё!
Количество терминалов на конец месяца и на произвольный BW вам посчитает автоматом.
И никаких юзер-экзитов писать не надо.
Про избыточность забудьте. Вы бивишник или где? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 11:34
MakcuM написал(а):
Кубик, или ОДС.
Хмм... Прошу прощения за дремучесть, но не даст ли спецагрегация "Последнее значение" просто единицу?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 11:37
Нет.
Даст сумму единиц на заданную дату или месяц. Это и будет количество терминалов.
Соответственно, если развернуть потом отчет по терминалам - получите эти единички.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:42
Спасибо!
Щас попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:59
По вашей подсказке сделал не меняя свою структуру данных:
Сделал новый показатель-формулу на основе системного показателя 'Число записей'. Установил у него специальную агрегацию 'Последнее значение' по календарному дню.
Работает, спасибо!
