Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Расчет средневзвешенного показателя
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 10:07
Ср, фев 15 2006, 20:27
Предпосылка:
Существует n-е кол-во договоров, по которым установлена % ставка и есть остаток. Все они разделены на подразделения.
Необходимо расчитать средневзвешенную(по сумме) % ставку
Решение из уровны 5-го класса - суммы произведений(ставка*остаток) поделённые на сумму остатков, однако -
В BЕXе можно расчитать сабж, если уровень детализации - договор.
Если же поставить уровень детализации подразделение происходит какая-то лажа... Т.е. Bex сначала складывает % ставки, а потом умножает их на сумму остатков :shock: :(
Где правда, как этого гада научить правилам математики? :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 10:56
А как делал? Нужно сделать глобальный рассчитаный показатель ставка*остаток с методом рассчёта перед агрегацией
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 14:22
В том-то и дело, что метод расчета задан как "после агрегации" и не меняется :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 14:44
Пт, июн 24 2005, 15:18
А что значит "не меняется" ? BW не позволяет ?
Должно сработать следующее.
1. Определяется глобальный расчётный показатель F1 = ставка*остаток на кубе с методом расчёта до агрегавции
2. Определяется формула F2 = F1 / SUMGT (Результат по суммe остатков)
3. F2 при суммировании должно дать нужное значение.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:23
RSA1 написал(а):
bars написал(а):
метод расчета не меняется, а если задать формулу
F1= NODIM ( NODIM ( 'Процентная ставка ' ) * NODIM ( 'Остаток' ) )
и таки поменять метод расчета, то этот гад выдает
Для "имя расч.показ" момент расчета 'Перед агрегацией' не разрешен.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:27
bars написал(а):
А показатели 'Процентная ставка ' 'Остаток' - обычные или ограниченные ? NODIM попробуйте убрать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:41
Только что проверил у себя.
Если взять 2 обычных показателя и перемножить, даже с NODIM - всё получается.
Даёт сделать на кубе с методом расчёта "До агрегации".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 16:34
Консультант утверждает, что система сходит с ума из-за того, что на показателях установлена специальная агрегация "последнее значение" со ссылочным призником агрегации календарный день. В качестве решения предложил добавить показатель(произведение нужных показ-й) и заполнять его на правилах обновления :?
Вот такая вот загогулина...
